VBGW-MT
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası5330164
ISO Katalog NoVBGW160408S01015MTAISI Catalog NoVBGW332S0415MT
Screw-On VBGW ISO/ANSI Turning Insert 5330164 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$162.89/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5330164
Metrik
İnç
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length5.22 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.206 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
  • Yüksek ısıda ve paslanmaz uygulamalarında kullanılan orta geometri.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
