VNGA-MT
Kenloc™ Kesici uçlar
Ürün Numarası5330871
ISO Katalog NoVNGA160408S01015MTAISI Catalog NoVNGA332S0415MT
Kenloc™ VNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330871 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$133.54/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5330871
Metrik
İnç
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.81 mm
[D1] Insert Hole Size 0.15 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.87 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.152 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
MVJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023280
KM32TSMVJNR16
KM32TSMVJNR16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1023283
KM32TSMVJNL16
KM32TSMVJNL16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MVUN -3°
1095317
H20MVUNR3
H20MVUNR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MVUN -3°
1095318
H20MVUNL3
H20MVUNL3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MVUN -3°
1095365
H24MVUNR3
H24MVUNR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MVUN -3°
1095366
H24MVUNL3
H24MVUNL3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MVVN 17.5°
1096002
MVVNN123B
MVVNN123B
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MVVN 17.5°
1096003
MVVNN163C
MVVNN163C
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MVVN 17.5°
1096004
MVVNN163D
MVVNN163D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MVVN 17.5°
1096006
MVVNN203D
MVVNN203D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
