KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3399619
ISO Catalog IDKSEM3700PCMANSI Catalog IDKSEM3700PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 3399619 - Kennametal
$262.83/each
Drawings for 3399619
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 37 mm
[D1] Drill Diameter 1.4567 in
[L5] Drill Point Length4.72 mm
[L5] Drill Point Length0.1858 in
[SSC] Insert Seat Size10
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592502
KSEM361R5WD50M
KSEM361R5WD50M
1592504
KSEM370R5WD50M
KSEM370R5WD50M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606910
KSEM1422R5SS150
KSEM1422R5SS150
1606911
KSEM1438R5SS150
KSEM1438R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749131
KSEM361R3WD50M
KSEM361R3WD50M
1749132
KSEM370R3WD50M
KSEM370R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
