NGE-A • End Mills • Cylindrical Shank • Metric
Indexable End Mills
Material Number1888462
ISO Catalog ID16A02R040A16SAD10ANSI Catalog ID16A02R040A16SAD10
- H Hardened Materials
- .caption
- Overview
- Application Data
- Downloads
- Spare Parts
| Material Number | 1888462 |
| ISO Catalog ID | 16A02R040A16SAD10 |
| ANSI Catalog ID | 16A02R040A16SAD10 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
| [L] Overall Length | 160.21 mm |
| [L] Overall Length | 6.307 in |
| [L2] Head Length | 40.21 mm |
| [L2] Head Length | 1.583 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.354 in |
| Number of Inserts | 2 |
| Weight Kilograms | 0.1 |
| Max RPM | 16150 |
- Hardened Materials
- .caption
- 90° shoulders.
- Through coolant.
- 9mm (0.354") depth-of-cut capability.
| Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .F..LC | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | .F..LC |
| .E..LC | 0,12 | 0,23 | 0,43 | 0,09 | 0,17 | 0,32 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,07 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,14 | 0,26 | .E..LC |
| .S..LC | 0,13 | 0,27 | 0,46 | 0,10 | 0,20 | 0,34 | 0,09 | 0,17 | 0,30 | 0,08 | 0,16 | 0,28 | 0,08 | 0,16 | 0,27 | .S..LC |
| .E..GP | 0,12 | 0,34 | 0,51 | 0,09 | 0,26 | 0,38 | 0,08 | 0,22 | 0,33 | 0,07 | 0,21 | 0,31 | 0,07 | 0,20 | 0,31 | .E..GP |
| .E..GC | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | .E..GC |
| .S..GC | 0,14 | 0,43 | 0,61 | 0,11 | 0,32 | 0,46 | 0,09 | 0,28 | 0,40 | 0,09 | 0,26 | 0,37 | 0,09 | 0,25 | 0,37 | .S..GC |
| Light | General | Heavy |
| .F..LC | .003 | .007 | .014 | .003 | .005 | .010 | .002 | .004 | .009 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .F..LC |
| .E..LC | .005 | .009 | .017 | .004 | .007 | .013 | .003 | .006 | .011 | .003 | .006 | .010 | .003 | .005 | .010 | .E..LC |
| .S..LC | .005 | .011 | .019 | .004 | .008 | .014 | .004 | .007 | .012 | .003 | .007 | .011 | .003 | .006 | .011 | .S..LC |
| .E..GP | .005 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .003 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .E..GP |
| .E..GC | .006 | .013 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .E..GC |
| .S..GC | .006 | .017 | .025 | .004 | .013 | .018 | .004 | .011 | .016 | .003 | .010 | .015 | .003 | .010 | .014 | .S..GC |
| Material Group | KC410M | KC510M | KC520M | KC522M | KC525M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 220 | 200 | 180 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 180 | 160 | 150 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 160 | 150 | 140 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | |
| 4 | – | – | – | 245 | 200 | 170 | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 140 | 130 | 120 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 190 | 175 | 160 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 140 | 130 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 260 | 230 | 210 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 120 | 110 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 150 | 140 | 130 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 130 | 120 | 110 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 90 | 80 | 70 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | |
| K | 1 | – | – | – | 295 | 265 | 240 | 270 | 245 | 215 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 |
| 2 | – | – | – | 230 | 205 | 190 | 210 | 190 | 175 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | |
| 3 | – | – | – | 195 | 175 | 160 | 175 | 160 | 145 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | |
| N | 1–2 | 1215 | 1080 | 995 | 640 | 570 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1080 | 995 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 60 | 55 | 50 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 60 | 55 | 50 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 50 | 45 | 40 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 50 | 35 | 60 | 50 | 40 | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | 160 | 130 | 90 | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | 940 | 880 | 720 | 660 | 590 | 860 | 750 | 700 | – | – | – | 1485 | 1300 | 1210 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 790 | 660 | 590 | 520 | 490 | 720 | 630 | 530 | – | – | – | 920 | 830 | 750 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 830 | 700 | 580 | 520 | 490 | 460 | 660 | 560 | 460 | – | – | – | 830 | 750 | 680 | |
| 4 | – | – | – | 800 | 650 | 550 | – | – | – | 740 | 610 | 490 | 460 | 430 | 390 | 590 | 490 | 390 | – | – | – | 620 | 575 | 520 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 550 | 490 | 490 | 460 | 430 | 490 | 440 | 390 | – | – | – | 850 | 760 | 690 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 430 | 390 | 360 | 430 | 330 | 260 | – | – | – | 520 | 450 | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 490 | 460 | 430 | 560 | 490 | 450 | – | – | – | 680 | 600 | 515 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 430 | 390 | 360 | 510 | 430 | 360 | – | – | – | 610 | 530 | 460 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 300 | 260 | 230 | 380 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 430 | 380 | |
| K | 1 | – | – | – | 960 | 870 | 780 | 880 | 800 | 710 | 750 | 680 | 600 | – | – | – | – | – | – | 1380 | 1255 | 1115 | 965 | 875 | 780 |
| 2 | – | – | – | 760 | 680 | 630 | 690 | 620 | 580 | 590 | 530 | 490 | – | – | – | – | – | – | 1095 | 975 | 910 | 770 | 690 | 630 | |
| 3 | – | – | – | 640 | 570 | 520 | 580 | 520 | 470 | 490 | 440 | 400 | – | – | – | – | – | – | 920 | 815 | 750 | 645 | 575 | 530 | |
| N | 1–2 | 3990 | 3550 | 3270 | 2100 | 1870 | 1720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 200 | 180 | 160 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 200 | 180 | 160 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 130 | 90 | 160 | 150 | 130 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 170 | 120 | 200 | 160 | 130 | 200 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P1 - P2 | .E..LC | KC725M | .S..LC | KC725M | .E..GP | KC725M |
| P3 - P4 | .E..LC | KCPK30 | .S..LC | KCPK30 | .E..GP | KCPK30 |
| P5 - P6 | .E..LC | KCPK30 | .S..LC | KCPK30 | .E..GP | KCPK30 |
| M1 - M2 | .E..LC | KC725M | .S..LC | KC725M | .E..GP | KC725M |
| M3 | .E..LC | KCPK30 | .S..LC | KCPK30 | .E..GP | KCPK30 |
| K1 - K2 | .E..LC | KC520M | .E..LC | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
| K3 | .E..LC | KCPK30 | .S..LC | KCPK30 | .E..GP | KCPK30 |
| N1 - N2 | .F..LC | KC410M | .F..LC | KC410M | .F..LC | KC410M |
| N3 | .F..LC | KC410M | .F..LC | KC410M | .F..LC | KC410M |
| S1 - S2 | .E..LC | KC725M | .S..LC | KC725M | .E..GP | KC725M |
| S3 | .E..GP | KC725M | .E..GC | KC725M | .S..GC | KC725M |
| S4 | .E..GC | KC725M | .S..GC | KC725M | ||
| H1 | ||||||
