Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- HARVI I™ • UADE • Separación desigual entre los canales • Cuello extendido • Sistema métrico
HARVI I • UADE • Separación desigual entre canales • Alcance ampliado
- Dimensiones estándar de Kennametal.
- Corte al centro.
- La separación desigual entre los canales minimiza las vibraciones para un mecanizado más suave.
- Una herramienta para operaciones de acabado y desbaste para menos configuraciones.
- Trochoidal Milling
- Rectificado en rampa: 3°
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
- Corner Style: Corner Chamfer
- Ángulo de la hélice: 38°
End Mill Tolerances | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 |
+0/-0,008 |
-0,025/-0,047 |
+0/-0,009 |
-0,032/-0,059 |
+0/-0,011 |
-0,040/-0,073 |
+0/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | KCPM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A).
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
4 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
5 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
6 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
M | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
K | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
S | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 |
