Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- HARVI™ III • Ball Nose • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ III Ball Nose • UJBE • Separación desigual entre los canales • With Eccentric Relief Grind
- Dimensiones estándar de Kennametal.
- Corte al centro.
- Geometría optimizada para mecanizado de titanio.
- La separación desigual entre los canales minimiza las vibraciones para un mecanizado más suave.
- Una herramienta para operaciones de acabado y desbaste para menos configuraciones.
- Ball Nose Trochoidal Milling
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
- Perfilado 3D
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
- Ángulo de la hélice: 38°
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
0/.00051" |
HARVI III • UJBE • Ball Nose • Unequal Flute Spacing • Roughing
<="" td=""> | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||||||
Cutting Speed
D1
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||
ap | ae | min | max | dec. | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |||
P | 0 | Ap max | 0.4 x D | 490 |
660 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 |
1 | Ap max | 0.4 x D | 490 |
660 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | |
2 | Ap max | 0.4 x D | 460 |
620 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 390 |
520 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 300 |
490 | IPT | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 |
330 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
6 | Ap max | 0.4 x D | 160 |
250 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 |
380 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 |
260 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 |
230 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 |
300 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 |
160 | IPT | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 |
130 | IPT | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 |
200 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 |
460 | IPT | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 |
Cutting Speed
D1
P | 0 | Ap max | 0.06 x D | 940 |
1250 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 |
1 | Ap max | 0.06 x D | 940 |
1250 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | |
2 | Ap max | 0.06 x D | 870 |
1180 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 750 |
1000 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 560 |
940 | IPT | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0048 | |
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 |
620 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0047 | |
6 | Ap max | 0.06 x D | 310 |
470 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0035 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 |
720 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 |
500 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0047 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 |
440 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0035 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 |
560 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 |
310 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 |
250 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 |
370 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 |
870 | IPT | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0048 |
