Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado intercambiable
- Fresas cerámicas
- Fresas cerámicas • RN
- KCRA • RN
- KCRA - RN • Fresas de planeado • Sistema métrico
Fresas de plato
- La primera elección para planeado y fresado en escuadra de aleaciones de alta temperatura.
- Tasas de evacuación de material más altas gracias a fresas de paso fino.
- Sistema de ajuste seguro que mejora la estabilidad y fiabilidad del proceso.
- Característica de refrigeración por aire efectiva. Flujo de virutas mejorado y mayor vida útil de la herramienta.
- Milling - Pressurized Air Coolant
- Planeado
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
- Fresado — lateral y planeado
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Con profundidad de corte axial de 6,35 (ap)
.EGN | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | .EGN |
.TGN | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | .TGN |
Con profundidad de corte axial de 3,00 (ap)
Light
General
Heavy
Con profundidad de corte axial de 1,50 (ap)
.EGN | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | .EGN |
.TGN | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | .TGN |
Con profundidad de corte axial de 0,75 (ap)
.EGN | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | .EGN |
.TGN | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | .TGN |
.EGN | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | .EGN |
.TGN | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | .TGN |
Guía de ensamblaje de plaquitas
Safety Notes | |||||
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> |
Read all instructions carefully | Wear eye protection | Inspect and tighten fasteners regularly | Warning: Cutting hazard | Warning: Hot surfaces | Do not exceed maximum RPM |
Assembly Instructions | |
Assemble STCM-25 screw to KW1008 wedge, 1 to 1 1/2 turns. | Wedge/screw assembly. |
Install wedge/screw assembly into cutter body, but maintain assembly gap for installing insert. | Slide insert, RNGN12... into pocket and torque wedge/insert assembly to 3,5 Nm (31 in/lbs). Repeat for each pocket. |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Material Group | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 |
2 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 | |
3 | 1170 | 950 | 730 | 1170 | 950 | 730 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
