Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- B551A_DAL • ~3 x D
B551A_DAL • ~3 x D
Brocas DAL • Pilas CFRP-Ti • Sin refrigerante
- Brocas DAL para el mecanizado de materiales de pilas de metal CFRP.
- Broca SC específica para material para combinaciones: CFRP-Ti-Al así como CFRP-Ti, CFRP-Al, y también Ti o Al recto; con diseño de punta de doble ángulo para salidas sin rebabas al salir por el lado de metal de la pila.
- Filo de corte afilado para cortar limpiamente los CFRP como capa superior en pilas de metal CFRP.
- El diámetro de la broca se rectifica con una tolerancia k6 y puede lograr tolerancias de orificio de H8.
- Excelente capacidad de centrado.
- Taladrado
- Taladrado: Placas apiladas
- Taladrado: Convexo
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/sin refrigerante
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
- Taladrado — Sin refrigerante
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 15°
- Profundidad de taladrado: 3x
Tolerance • Inch | ||
nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Range
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
Cutting Speed
Range
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12
0.13
0.15
0.19
0.26
0.31
0.41
0.44
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.24
0.28
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .001
.002
.002
.002
.002
.003
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
S | 4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.006
.007
.008
.011
.013
.015
.017
.006
.007
.009
.011
.013
.015
.018
.006
.006
.008
.011
.013
.015
.017
.005
.006
.006
.007
.008
.009
.011
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
