Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KHSST Straight Pipe • Modified Bottoming Chamfer
NPS and NPSF Straight-Pipe Taps
- Manufactured from select tap high-speed steel.
- Ground thread pipe taps are standard in American National Standard Straight Pipe (NPS) thread form and American National Standard Dryseal Straight Pipe (NPSF) thread form.
- NPS threads are suitable for tapping holes or couplings for low-pressure work when used with a sealer; also suitable for NPSC and NPSM work.
- NPSF dryseal taps are intended for low-pressure work, such as fuel and oil lines, where a sealer is not used.
- Dryseal threads give a low-pressure, pressure-tight joint without the use of sealer.
- Roscado: Rosca de tubería
- HSS
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Especificaciones del fabricante: NPS
- Especificaciones del fabricante: NPSF
