Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- MaxiMet™
- MaxiMet™ • Radiused • 2 Flutes • Wiper Facet • Plain Shank • Inch
MaxiMet™ Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Wiper facet, unique end gash, and unique flute geometry provide optimum surface finishes.
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 2
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance h6 + / - | D | tolerance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8
+0/-.002" | 1/8
+0/-.00031" |
1/4
+0/-.00035" | 1/4
+0/-.00035" |
13/32
+0/-.00043" | 13/32
+0/-.00043" |
23/32
+0/-.00051" | 23/32
+0/-.00051" |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
D1
