Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Roscado
- Roscado HSS
- Machos de roscar HP HSS-E-PM
- Machos de roscar HP y brocas HP para acero y acero inoxidable
- T625 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Through Coolant • Metric
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
- Roscado: Agujero ciego
- Forma de bisel C (2–3)
- HSS-E-PM
- Con refrigeración interna: Axial: Roscado
- Especificaciones del fabricante: M
- Especificaciones del fabricante: MF
- DIN Number ANSI
Tolerancias
shank tolerance | |
D fractional | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range
Range
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Range
Range
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
