5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material5673167
Referencia ISO5230VS12-A063Z4R94Referencia ANSI5230VS12-A063Z04R94
5230VS12 SM IN Milling - 5673167 - Kennametal
$3,904.37/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
Drawings for 5673167
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 58 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.283 in
Longitud total [L] 124 mm
Longitud total [L] 4.882 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]94 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.701 in
Número de plaquitas40
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5657862
F3006T
F3006T
SB3230 STL CLT PLUG
5672365
SB3230
SB3230
RECAMBIOS
5672378
F4011T
F4011T
RECAMBIOS
5672381
T9
T9
LLAVE TORX TX20
5673544
T20
T20
RECAMBIOS
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
NLW-0.375
5682897
NLW-0.375
NLW-0.375
