5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material5673169
Referencia ISO5230VS12-A100Z6R133Referencia ANSI5230VS12-A100Z6R133
5230VS12 SM IN Milling - 5673169 - Kennametal
$7,450.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
Drawings for 5673169
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.9369 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 94 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.7008 in
Longitud total [L] 165 mm
Longitud total [L] 6.4961 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]133 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.2362 in
Número de plaquitas84
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5657862
F3006T
F3006T
RECAMBIOS
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
RECAMBIOS
5672330
NLW-16SP
NLW-16SP
RECAMBIOS
5672378
F4011T
F4011T
RECAMBIOS
5672381
T9
T9
5672413
SB3234
SB3234
LLAVE TORX TX20
5673544
T20
T20
