Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
Número de material SAP 6160117
Número de catálogo ISO 5720VZ16HA050Z4R75
Número de catálogo ANSI 5720VZ16HA050Z4R75
Diámetro de corte efectivo [D1] 50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 63 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 2.48 in
Longitud total [L] 132.9 mm
Longitud total [L] 5.232 in
Longitud de calibre [L1] 101 mm
Longitud de calibre [L1] 3.976 in
Longitud de cabeza [L2] 75 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.952 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .63 in
Número de plaquitas 4
Ángulo de vaciado máximo 7.9
Peso en kilogramos 1.41
RPM máx. 30000
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
