Para los clientes de EE. UU. y Canadá, se agregará un recargo arancelario a su pedido de herramientas de corte.
Fresa de plato 7713VR12 • Paso medio y fino • Sistema métrico
Cortador de fresa de copia/contorneado
Número de material5672235
Referencia ISO7713VR12-A066Z06RReferencia ANSI7713VR12-A066Z06R
7713VR12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Metric 5672235 - Kennametal
$834.44/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672235
Diámetro de corte máximo [D1MAX]66 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.5984 in
Diámetro de corte efectivo [D1]54 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.126 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 56 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.2047 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2362 in
Número de plaquitas6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPHT12-T-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPHT12-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5651479
RPHT1204M0E421X4
RPHT1204M0E421X4
X500
RPMT12-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
RPHT12-442-X5 • Precision Ground • 5 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
RPHT12-442-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For Machining Stainless Steel and Heat-Resistant Alloys
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672375
D4010T
D4010T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
RECAMBIOS
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
