7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material SAP 5659840
Número de catálogo ISO A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
Número de catálogo ANSI A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
Calidad S
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 25.2 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] .9921 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 12.379 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .4874 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M12
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 12.488 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .4917 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .0591 in
Número de canales [Z] 2
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
