7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5667475
Referencia ISO7792VXD09-A040Z5RReferencia ANSI7792VXD09-A040Z5R
7792VXD09 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5667475 - Kennametal
$646.42/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5667475
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.575 in
Diámetro de corte efectivo [D1]26.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.053 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.63 in
Diámetro de núcleo [D6] 36.12 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.422 in
Longitud total [L] 32 mm
Longitud total [L] 1.26 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.059 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Non-ferrous materials
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1294
1905810
MS1294
MS1294
Hardware F3510T
5657863
F3510T
F3510T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
