Serie 7792VXP06 • Plaquita de metal duro • XPLT-D41 • Mecanizado medio
Plaquita de fresado de copiado de alto avance con cuatro filos de corte, rectificado de precisión.
Número de material5654397
Referencia ISOXPLT060308ERD41Referencia ANSIXPLT060308ERD41
XPLT06-D41 Inserts - First choice for machining stainless steel and high-temp alloys  5654397 - Kennametal
$25.92/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5654397
CalidadX500
Tamaño IC de plaquita [D]7 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.276 in
Longitud de plaquita [LI] 7 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.276 in
Grosor de plaquita [S]3.174 mm
Grosor de plaquita [S]0.125 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]1.37 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.054 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
X500
X500
Metal duro recubierto de CVD TiN/TiCN/TiN en sustrato resistente (tecnología X-Grade™). Para aplicaciones difíciles con grandes impactos, vibraciones o condiciones inestables. Alta estabilidad contra roturas térmicas. Excelente calidad para acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y titanio.
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
