7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 6024320
Número de catálogo ISO 7792VXP06SA035Z6R43
Número de catálogo ANSI 7792VXP06SA035Z6R43
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 35 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1.378 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 27.069 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.065 in
Longitud de cabeza [L2] 43 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.692 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .6693 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 0.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .0354 in
Número de canales [Z] 6
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
