HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III • Square End • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 5351815
Número de catálogo ISO UJDE375J6CS
Número de catálogo ANSI UJDE375J6CS
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 9.525 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .375 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .375 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 25.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1 in
Longitud total [L] 76.2 mm
Longitud total [L] 3 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
