Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
Número de material SAP 2268676
Número de catálogo ISO KSSS500ASD43N709-813
Número de catálogo ANSI KSSS500ASD43N709-813
Diámetro de corte efectivo [D1] 127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 57.15 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.25 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 33.807 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.331 in
Grosor de núcleo [THUB] 18.186 mm
Grosor de núcleo [THUB] .716 in
Ancho de corte Mínimo [BM] 18.009 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .709 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 20.65 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .813 in
Número de plaquitas 8
Número de filos de corte eficaces en la cara 4
RPM máx. 10300
Peso en libras 2.33
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
