Mill 16™ • Shell Mill • Split Case • Ring • Wedge Clamping • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6202291
Referencia ISOMILL16E1400Z48ON08WSCReferencia ANSIMILL16E1400Z48ON08WSC
Mill 16™ Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ Face Mill • Cast Iron Machining+0
$8,028.02/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6202291
Diámetro de corte efectivo [D1]355.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]14 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]368.15 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]14.494 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]230 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.055 in
Diámetro de núcleo [D6] 355.6 mm
Diámetro de núcleo [D6] 14 in
Longitud total [L] 45 mm
Longitud total [L] 1.772 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.215 in
Número de plaquitas48
Peso en libras30.97
RPM máx.3300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
  • Use in conjunction with Mill 16 carrier flange.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
