Para los clientes de EE. UU. y Canadá, se agregará un recargo arancelario a su pedido de herramientas de corte.
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140720
Referencia ISOT838NC04375-14RH3-AReferencia ANSIT838NC04375-14RH3-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140720 - Kennametal
$84.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140720
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]7/16 - 14
Longitud total [L] 80.3 mm
Longitud total [L] 3.16 in
Longitud de rosca [L3] 22.4 mm
Longitud de rosca [L3] 0.88 in
Longitud utilizable [L2] 37.8 mm
Longitud utilizable [L2] 1.49 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]8.204 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.323 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016532
JTC043
JTC043
DA K series - Tap Collets
1016533
KTC043
KTC043
DA L series - Tap Collets
1016584
LTC043
LTC043
TG75 Solid Tap Collet
1017271
75TGST043
75TGST043
1080489
25ERTCT043
25ERTCT043
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086549
100TGSTC043
100TGSTC043
