Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
A-A4E • Pulgadas
Barras de mandrinar integrales A4™
Número de material1953349
Referencia ISOA20SA4EMR0516NReferencia ANSIA20SA4EMR0516N
A4™ Integral Boring Bars A20SA4EMR0516N 1953349 - Kennametal.com
$449.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953349
Tamaño de la plaquita5
Profundidad de corte [CD] 16 mm
Profundidad de corte [CD] 0.642 in
Ancho de ranura mínimo [WM]5 mm
Ancho de ranura mínimo [WM]0.197 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 44 mm
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 1.732 in
Longitud de la herramienta [L1] 254.5 mm
Longitud de la herramienta [L1] 10.02 in
Longitud de cabeza [LH] 64 mm
Longitud de cabeza [LH] 2.509 in
Dimensión F [F] 25.77 mm
Dimensión F [F] 1.015 in
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 251.5 mm
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 9.9016 in
Diámetro de orificio de refrigerante [A] 6 mm
Diámetro del orificio de refrigerante [A] 0.234 in
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I.T30
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BR • Boring Bar Reducer
1566213
KM63XMZBR150125Y
KM63XMZBR150125Y
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
1982151
KM40XTSBA125315
KM40XTSBA125315
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
A4 Groove and Turn Insert • A4R-P-GMP • Medium Positive • Full Radius • Precision Ground
A4 Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square • Precision Ground
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square • Molded
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square • Molded
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1595
1094300
MS1595
MS1595
COMPONENTES LLAVE TORX TX30
