Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
B105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Número de material SAP 1199492
Número de catálogo ISO B105A19500
Número de catálogo ANSI B105A19500
Calidad K10
Diámetro de broca M [D1] 19.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .7677 in
Longitud total [L] 153 mm
Longitud total [L] 6.023 in
Longitud del canal [L3] 101 mm
Longitud del canal [L3] 3.976 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 77 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.031 in
Longitud de punta de broca [L5] 4.871 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1918 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/sin refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/sin refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Las brocas TF sin refrigeración interna ofrecen unas altas tasas de evacuación de metal (MRR) y unos orificios con excelente calidad en materiales de astillamiento corto como fundición gris, hierro dúctil y aluminio, así como en aplicaciones de titanio de orificios pequeños.
  • Broca SC específica para materiales con tres filos de corte para mayores tasas de avance que las brocas de dos filos.
  • Tres amplios canales para una rápida evacuación de virutas.
  • Los biseles con tres márgenes proporcionan orificios con mejor calidad y mayor rectitud que las brocas de dos canales.
  • Calidad KC7210™ con recubrimiento de TiAlN para una mayor resistencia al desgaste a altas velocidades.
  • La calidad K10™ no recubierta ayuda a impedir el rellenamiento del filo durante el taladrado de aluminio y aleaciones de alta temperatura.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
