Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
B271Z_HP (15 x D) • KCMS20 • Mango Z • Brocas de taladrado profundo HP
Número de material SAP 6351212
Número de catálogo ISO B271Z06746SGL
Número de catálogo ANSI B271Z06746SGL
Calidad KCMS20
Diámetro de broca M [D1] 6.746 mm
Diámetro de broca M [D1] .2656 in
Longitud total [L] 162 mm
Longitud total [L] 6.378 in
Longitud del canal [L3] 120 mm
Longitud del canal [L3] 4.724 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 104 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.094 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.15 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0453 in
Longitud de mango [LS] 38 mm
Longitud de mango [LS] 1.496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .2756 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 15 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
