Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Número de material SAP 6349026
Número de catálogo ISO B275Z11000HPG
Número de catálogo ANSI B275Z11000HPG
Calidad KCPK15
Diámetro de broca M [D1] 11 mm
Diámetro de broca M [D1] .4331 in
Longitud total [L] 513 mm
Longitud total [L] 20.196 in
Longitud del canal [L3] 464 mm
Longitud del canal [L3] 18.267 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 440 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 17.322 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.03 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0799 in
Longitud de mango [LS] 46 mm
Longitud de mango [LS] 1.811 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 11 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .4331 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
