Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
KenDrill™ HPS • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Número de material SAP 6349037
Número de catálogo ISO B275Z04000HPS
Número de catálogo ANSI B275Z04000HPS
Calidad KN25
Diámetro de broca M [D1] 4 mm
Diámetro de broca M [D1] .1575 in
Longitud total [L] 205 mm
Longitud total [L] 8.07 in
Longitud del canal [L3] 170 mm
Longitud del canal [L3] 6.692 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 160 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.299 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.738 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0291 in
Longitud de mango [LS] 32 mm
Longitud de mango [LS] 1.259 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .1575 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
N Materiales no ferrosos
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KN25™ uncoated grade (B27_HPS) with highly polished surface ensures superior chip evacuation and prevent built-up edge in aluminum and high-temp alloys, even when low-pressure coolant or MQL is applied.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
