Brocas Y-TECH™ • Materiales difíciles de mecanizar • Con refrigeración interior
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Mango A • Brocas Y-TECH™
Número de material SAP 3640776
Número de catálogo ISO B292A09347YPL
Número de catálogo ANSI B292A09347YPL
Calidad KCMS15
Diámetro de broca M [D1] 9.347 mm
Diámetro de broca M [D1] .368 in
[D1] Tamaño de cable U
Longitud total [L] 103 mm
Longitud total [L] 4.055 in
Longitud del canal [L3] 61 mm
Longitud del canal [L3] 2.401 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 49 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.929 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.77 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0697 in
Longitud de mango [LS] 40 mm
Longitud de mango [LS] 1.574 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3937 in
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Brocas Y-TECH™ con refrigeración interna para materiales difíciles de mecanizar.
  • Broca SC específica para aplicación /material diseñada específicamente para taladrar acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y materiales difíciles de mecanizar.
  • La tecnología Y-TECH con ángulo desigual entre canales crea fuerzas desequilibradas por diseño y evita el astillamiento en los biseles de margen.
  • Los biseles de tres márgenes reducen el movimiento pendular dirigiendo las fuerzas hacia el tercer margen para ofrecer una excelente precisión del orificio (cilindricidad, diámetro constante, rectitud del orificio), también en acero.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
