Beyond™ Evolution™ • Portaherramientas integral • Con refrigeración interna • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Mango cuadrado
Número de material5954236
Referencia ISOEVSML2020K0622CReferencia ANSIEVSML2020K0622C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5954236 |
Referencia ISO | EVSML2020K0622C |
Referencia ANSI | EVSML2020K0622C |
Tamaño de la plaquita | 6 |
Profundidad de corte [CD] | 22 mm |
Profundidad de corte [CD] | 0.866 in |
Altura de corte [H1] | 20 mm |
Altura de corte [H1] | 0.787 in |
Altura de mango [H] | 20 mm |
Altura de mango [H] | 0.787 in |
Ancho de mango [b] | 20 mm |
Ancho de mango [b] | 0.787 in |
Altura de cabeza [H2] | 30 mm |
Altura de cabeza [H2] | 1.2 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 125 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 4.921 in |
Dimensión F secundaria [FS] | 17.21 mm |
Dimensión F secundaria [FS] | 0.678 in |
Longitud de cabeza [LH] | 43 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 1.693 in |
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | M8X1 |
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | T30 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Provides exceptional stability
- Straight clearance for unlimited workpiece diameters
- Through the pocket coolant capable
tornillo | tornillo | Par motor | llave | llave | |||
número de catálogo | número de pedido | Nm | pulg. libra | rosca | Tubo | número de catálogo | número de pedido |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
