Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Boquillas de macho de roscar DA
Boquillas de macho de roscar integral de doble ángulo serie DA
Número de material1016660
Referencia ISOLTC069Referencia ANSILTC069
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
$69.21/cada una
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1016660
Rango de machos de roscar M18 mm
Rango de machos de roscar 11/16 in
Diámetro de amarre máximo [D1]13.767 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.542 in
Tamaño de escuadra [S10] 10.312 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.406 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 14.224 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.56 in
  • Ofrece una retención positiva para las aplicaciones de roscado.
  • El diseño de las ranuras de la parte trasera de las boquillas actúa como impulsor para el cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede utilizar en todos los mandriles con boquilla estándar de doble ángulo serie J.
  • Sistema de boquillas de doble ángulo Erickson™ de estándar industrial.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
1017934
AS106RDL628
AS106RDL628
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
T832 • Form E Bottoming Chamfer • Metric • ANSI
5443923
T832MF180X150RD6-A
T832MF180X150RD6-A
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
