Mango DFR Whistle Notch (WD) • 3 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Número de material2499007
Referencia ISODFR240R3WD25MReferencia ANSIDFR240R3WD25M
DFR 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 2499007 - Kennametal
$584.17/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 2499007
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9843 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 104.552 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.1162 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 72 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.8346 in
Longitud de punta de broca [L5]0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0297 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Calibre de plaquitaDFR0403.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
  • X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
WN-HSK Form A
1188828
HSK100AWN25120M
HSK100AWN25120M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806437
DFR040304GD
DFR040304GD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015440
DFR040304MD
DFR040304MD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
4115401
DFR040304ST
DFR040304ST
KD1425
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065660
DFR040304LD
DFR040304LD
KCU40
5065661
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU40
5065662
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU40
5067314
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU25
5067316
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU25
5068280
DFR040304GD
DFR040304GD
KCPK10
5533633
DFR040304LD
DFR040304LD
KC7140
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
170.028
1138465
170.028
170.028
