Drill Fix™ DFSP™ Bodies
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Número de material SAP 4122638
Número de catálogo ISO KM50TSDFS1375R3
Número de catálogo ANSI KM50TSDFS1375R3
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] KM50TS
Diámetro de broca M [D1] 34.925 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.375 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 35.941 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.415 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 155.575 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.125 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 104.775 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.125 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.876 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0345 in
Calibre de plaquita SPPX1204.
Calibre de plaquita 2 DFT06T3.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  KM-TS  ISO 26622Mango — KM-TS ISO 26622
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
