Mango DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material5691882
Referencia ISODFSP430R3WD32MReferencia ANSIDFSP430R3WD32M
DFSP 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5691882 - Kennametal
$698.81/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5691882
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de broca M [D1] 43 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.6929 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]44 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.7323 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 176 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.9291 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 129 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.0787 in
Longitud de punta de broca [L5]1.32 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.052 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.2835 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]R1/4
Calibre de plaquitaSPPX1204.
Calibre de plaquita 2DFT0704.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157966
DFT070408LD
DFT070408LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157972
DFT070408MD
DFT070408MD
KC720
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157977
SPGT120408MDT
SPGT120408MDT
KC720
SPHX-R22
1208789
SPHX120404R22
SPHX120404R22
KM1
1713440
DFT070408MD
DFT070408MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804790
DFT070408HP
DFT070408HP
KMF
1804832
DFT070408HP
DFT070408HP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848605
SPPX120408RHP
SPPX120408RHP
KC7140
1928642
SPGX12040831
SPGX12040831
KC7215
1928664
SPGX12040831
SPGX12040831
KC7140
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
REFACCIONES PARA PORTA HERRAMIENTAS
191.916
1132523
191.916
191.916
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
