Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
Número de material SAP 1528404
Número de catálogo ISO DFT1813R2SSF150
Número de catálogo ANSI DFT1813R2SSF150
Adaptador/Mango/Diá int [D] 38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.5 in
Diámetro de broca M [D1] 46.038 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.812 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 49.212 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.937 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 161.925 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.375 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 115.57 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.55 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.25 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0886 in
Longitud de mango [LS] 95.25 mm
Longitud de mango [LS] 3.75 in
Calibre de plaquita DFT0704.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
