Dodeka™ de alto avance 15° • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresa de planeado para múltiples materiales
Número de material4042534
Referencia ISOKSHRHF80A06RS15HN09Referencia ANSIKSHRHF80A06RS15HN09
Dodeka™ High-Feed 15° - Shell Mill - Metric 4042534 - Kennametal
$930.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4042534
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]97.88 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.853 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.3622 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.21 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.087 in
Número de plaquitas6
Peso en kilogramos1.24
RPM máx.7300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Suministro de refrigerante interior.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
3331174
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC520M
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1136849
125.230
125.230
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
