Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas FP
Número de material5534147
Referencia ISOSPGX060304FPReferencia ANSISPGX060304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534147 - Kennametal
$28.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5534147
CalidadKCU40
Tamaño IC de plaquita [D]6.35 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.25 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.65 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.104 in
Grosor de plaquita [S]3.18 mm
Grosor de plaquita [S]0.1252 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]6
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
