Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas FP
Número de material5534267
Referencia ISOSPGX060304FPReferencia ANSISPGX060304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534267 - Kennametal
$28.93/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
Drawings for 5534267
CalidadKCPK10
Tamaño IC de plaquita [D]6.35 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.25 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.65 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.104 in
Grosor de plaquita [S]3.18 mm
Grosor de plaquita [S]0.1252 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]6
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Fundición
KCPK10
KCPK10
Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
