Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas HP
Número de material7064736
Referencia ISOSPPX120412HPReferencia ANSISPPX120412HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 7064736 - Kennametal
$29.79/cada una
    Drawings for 7064736
    CalidadKCMS35
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.6 mm
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1811 in
    Grosor de plaquita [S]4.763 mm
    Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
    Radio de esquina [Rε] 0.047 in
    Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]10
    [Ángulo de holgura mayor7
    Ángulo de holgura mayor segundo11
    KCMS35
    KCMS35
    Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento de PVD TiAlN monocapa.
    Aplicación: Aplicable para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas. Junto con su resistente sustrato, esta calidad ofrece una excelente resistencia al astillamiento y es adecuada para condiciones de mecanizado metaestables.
    • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
    Datos de aplicación
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    1246168
    CBTF420R2WD32N3M
    CBTF420R2WD32N3M
    1246195
    CBTF400R2WD32N3M
    CBTF400R2WD32N3M
    1246216
    CBTF460R2WD32N3M
    CBTF460R2WD32N3M
    S2S Weldon Shank • Inch
    1992698
    CBT1625RW100N3
    CBT1625RW100N3
    1992702
    CBT2000RW125N3
    CBT2000RW125N3
    2204404
    CBTF380R2WD32N3M
    CBTF380R2WD32N3M
    HTS DFT Finishing Catridges
    2634415
    3.77000R280V
    3.77000R280V
    2634417
    3.77000R284V
    3.77000R284V
    2634418
    3.77000R286V
    3.77000R286V
    2634419
    3.77000R288V
    3.77000R288V
