Boquillas de macho de roscar integral ER
Boquillas de macho de roscar integral de ángulo único ER
Número de material1130128
Referencia ISO40ERTC100080MReferencia ANSI40ERTC100080M
ER Solid Tap Collet DIN ISO Tool Holders & Adapters - 1130128 - Kennametal
$160.59/cada una
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Boquilla — ER DIN 6499Boquilla — ER DIN 6499
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1130128
Serie de boquillasER40
Rango de machos de roscar M10 mm
Rango de machos de roscar   in
Diámetro de amarre máximo [D1]10 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.3937 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]40.8 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.61 in
Tamaño de escuadra [S10] 8 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.315 in
Longitud total [L] 46 mm
Longitud total [L] 1.811 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 25 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.984 in
  • El cuadrado de la parte trasera de la boquilla actúa como impulsor para el cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede usar en todos los mandriles con boquilla ER estándar.
  • Disponible en tamaños de sistema métrico y en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
ER • KM63XMZ
1714893
KM63XMZER4090Y
KM63XMZER4090Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
