Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Boquilla de macho de roscar de tensión ER
Boquillas de macho de roscar de tensión y ángulo único ER
Número de material1092349
Referencia ISO25ERTCT8Referencia ANSI25ERTCT8
Erikson ER Tension-Only Solid Tap Collets - 1092349 - 25ERTCT8 - Kennametal.com
$341.14/cada una
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Boquilla — ER DIN 6499Boquilla — ER DIN 6499
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1092349
Serie de boquillasER25
Rango de machos de roscar M4 mm
Rango de machos de roscar #8 & 5/32 in
Diámetro de amarre máximo [D1]4.267 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.168 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]26 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.0236 in
Longitud total [L] 34 mm
Longitud total [L] 1.34 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 26 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 1.0236 in
  • Característica de tensión para aplicaciones que necesiten un roscado sincronizado.
  • Los tornillos ajustables en la parte trasera de la boquilla actúan como impulsores del cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede usar en todos los mandriles con boquilla ER estándar.
  • Disponible en tamaños en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KHSST Spiral Point • Machine Screw and Fractional Sizes • Plug Chamfer
KHSST HAND • Machine Screw Sizes • Bottoming Chamfer
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
KHSST HAND • Metric ANSI • Bottoming Chamfer
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
