FBX • Largo • Montaje de brida cónica
Número de material SAP 6669818
Número de catálogo ISO KSEMX6000FBX150BTF46M
Número de catálogo ANSI KSEMX6000FBX150BTF46M
Diámetro de broca M [D1] 60 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.362 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] 38 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] 1.497 in
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_M 0.2 mm
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_I .0073 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 215 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 8.461 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 150 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.905 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 4.625 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 10
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Fondo planoTaladrado: Fondo plano
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • VaciadoVaciado
  • AvellanadoAvellanado
P Acero
M Acero inoxidable
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
