Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Adjustable Pockets • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1503013
Referencia ISO80A06RP90SP12C1WFPReferencia ANSI80A06RP90SP12C1WFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
$953.34/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1503013
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 64 mm
Longitud total [L] 50 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
Número de plaquitas6
Número de plaquitas ajustables1
Peso en kilogramos1.12
RPM máx.4000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for roughing and finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine finishing with wiper inserts.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX9
121.612
1136625
121.612
121.612
1136849
125.230
125.230
170.003
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
479.100
1505883
479.100
479.100
TORNILLO DE FIJACION
1752629
420.120
420.120
