FIX8™ • Plaquita negativa • CNUX-RN
Torneado intensivo • Plaquita de metal duro • Tipo C negativo
Número de material6710686
Referencia ISOCNUX191016LRNReferencia ANSICNUX6674LRN
- P Acero
- K Fundición
100788768
Turning
Facing
Chamfering
| Número de material | 6710686 |
| Referencia ISO | CNUX191016LRN |
| Referencia ANSI | CNUX6674LRN |
| Calidad | KCP25B |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 18.95 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.746 in |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 7.21 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.2839 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.472 in |
| Grosor de plaquita [S] | 10.58 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.4165 in |
| Radio de esquina [Rε] | 1.6 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.063 in |
| Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff] | 12 mm |
| Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff] | 0.472 in |
- Acero
- Fundición
Turning
Facing
Chamfering
KCP25B
Composición: Una resistente calidad de metal duro enriquecida con cobalto con un nuevo recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicapa con una excelente adhesión entre capas.
Aplicación: la mejor calidad de torneado general para la mayoría de aceros y aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. El diseño del sustrato asegura una resistencia adecuada a la deformación con una excelente resistencia del filo de la plaquita. Las capas de recubrimiento ofrecen una buena resistencia al desgaste en una amplia serie de condiciones de mecanizado y el tratamiento posterior al recubrimiento minimiza las microvirutas y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, lo que se traduce en una mayor vida de la herramienta y unos acabados mejorados de la pieza de trabajo.
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
