GOdrill™ • 3xD • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para múltiples materiales
Número de material4151660
Referencia ISOB041A02900CPGReferencia ANSIB041A02900CPG
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Placas apiladas
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Refrigerante para caudal: Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Mango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Ángulo de la hélice: 30°
| Número de material | 4151660 |
| Referencia ISO | B041A02900CPG |
| Referencia ANSI | B041A02900CPG |
| Calidad | KC7325 |
| Diámetro de broca M [D1] | 2.9 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 0.1142 in |
| Longitud total [L] | 58 mm |
| Longitud total [L] | 2.2835 in |
| Longitud del canal [L3] | 17 mm |
| Longitud del canal [L3] | 0.6693 in |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 12 mm |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 0.4724 in |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.47 mm |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.0185 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 4 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.1575 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Taladrado
Número DIN 6535
Número DIN 6537
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
- General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
- Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
- Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
- Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
- Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
- KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Datos de aplicación
GOdrill™ • Serie B04_CPG • Calidad KC7325™ • Refrigerante para caudal • Diámetros de broca 1–20 mm • Sistema métrico
| Grupo de materiales | |||||||||||||||
| Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||||
| Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,04–0,12 | 0,05–0,13 | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
| K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,10–0,20 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
| 2 | 90 | 110 | 120 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
| 3 | 80 | 110 | 130 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
| 4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,04 | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
| Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| P | 0 | 200 | 230 | 330 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
| 1 | 200 | 230 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.004 | .002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 | |
| 2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | |
| 3 | 160 | 230 | 300 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | |
| 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .002–.005 | .002–.005 | .002–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | |
| 5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
| 6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
| M | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
| 2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
| K | 1 | 260 | 430 | 560 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
| 2 | 300 | 360 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
| 3 | 260 | 360 | 430 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.024 | |
| N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002–.005 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
| 2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
| 3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
| 4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
| S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .000–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 |
| 2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 | |
| 3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | |
| 4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 | |
| H | 1 | 30 | 50 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 |
| 2 | 30 | 30 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | |
| Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/dev | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/dev | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/dev | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/dev | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | |
| K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/dev | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,38 |
| 2 | 90 | 110 | 120 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | |
| 3 | 80 | 110 | 130 | mm/dev | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | |
| 5 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | |
Tolerancia
| Tolerancia • Pulgadas | ||
| gama de tamaños nominales | D1 tolerancia | D tolerancia h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
| .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 | |
| Tolerancia • Sistema métrico | ||
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
| 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
| 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
| 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 | |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
| mm | CORTAS* | LARGAS* | EXTRALARGAS** | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
| D1 mín. | D1 máx | D | LS min. | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20 mm según DIN 6537K | ||||||||||||
| * D1 | ||||||||||||
| ** según estándar de fábrica | ||||||||||||
