GOdrill™ • 5 x D • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para múltiples materiales
Número de material4150650
Referencia ISOB042A04000CPGReferencia ANSIB042A04000CPG
B042_CPG 5xD Holemaking - 4150650 - Kennametal
$64.48/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4150650
CalidadKC7325
Diámetro de broca M [D1] 4 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1575 in
Longitud total [L] 74 mm
Longitud total [L] 2.9134 in
Longitud del canal [L3] 36 mm
Longitud del canal [L3] 1.4173 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 29 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.1417 in
Longitud de punta de broca [L5]0.66 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.026 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.2362 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KC7325
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025809
11ER065M
11ER065M
