GOdrill™ • 5 x D • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para múltiples materiales
Número de material4151810
Referencia ISOB042A02820CPGReferencia ANSIB042A02820CPG
B042_CPG 5xD Holemaking - 4151810 - Kennametal
$64.48/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4151810
CalidadKC7325
Diámetro de broca M [D1] 2.82 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.111 in
Longitud total [L] 58 mm
Longitud total [L] 2.2835 in
Longitud del canal [L3] 22 mm
Longitud del canal [L3] 0.8661 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 17 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 0.6693 in
Longitud de punta de broca [L5]0.45 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0177 in
Longitud de mango [LS] 28 mm
Longitud de mango [LS] 1.1024 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1575 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KC7325
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014125
100DA040M
100DA040M
DA Collets
1014126
100DA045M
100DA045M
DA Collets
1014216
200DA040M
200DA040M
DA Collets
1014217
200DA045M
200DA045M
DA Collets
1014437
180DA040M
180DA040M
TG75 Series • Metric
1014556
75TG040M
75TG040M
TG100 Series • Metric
1014661
100TG040M
100TG040M
ER Standard Collets • Metric
1025775
8ER040M
8ER040M
1025776
8ER045M
8ER045M
1025804
11ER040M
11ER040M
