HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Radiused • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Número de material SAP 6676494
Número de catálogo ISO H1TE4RA0500S063HBR015
Número de catálogo ANSI H1TE4RA0500S063HBR015
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] .015 in
Número de canales [Z] 4
Diámetro de corte efectivo [D1] 12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15.875 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .625 in
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
