HARVI™ I TE • Extremo cuadrado • 4 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de cuatro canales HARVI™ I TE para desbaste y acabado que cubre la más amplia gama de aplicaciones y materiales
Número de material6769588
Referencia ISOH1TE4SE0600N013HBMReferencia ANSIH1TE4SE0600N013HBM
HARVI™ I TE - Square End - 4 Flutes - Necked - Weldon® Shank - Metric 6769588 - Kennametal
$64.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • 100147465100147465
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Mango — Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
Drawings for 6769588
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon
Diámetro de corte efectivo [D1]6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.2362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.2362 in
Diámetro de cuello [D3] 5.64 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.222 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]13 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.5118 in
Longitud utilizable [L3]18 mm
Longitud utilizable [L3]0.7087 in
Longitud total [L] 57 mm
Longitud total [L] 2.2441 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025836
20ER060M
20ER060M
1080542
100TGC060M
100TGC060M
