HARVI™ II • Con radio • 5 canales • Con cuello • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ II para desbaste y acabado de múltiples materiales
Número de material3524531
Referencia ISOUDDE2000A5ARBReferencia ANSIUDDE2000A5ARB
- P Acero
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 3524531 |
| Referencia ISO | UDDE2000A5ARB |
| Referencia ANSI | UDDE2000A5ARB |
| Calidad | KC643M |
| Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 20 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.7874 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 20 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.7874 in |
| Diámetro de cuello [D3] | 18.8 mm |
| Diámetro de cuello [D3] | 0.7402 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 38 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.4961 in |
| Longitud utilizable [L3] | 60 mm |
| Longitud utilizable [L3] | 2.3622 in |
| Longitud total [L] | 115 mm |
| Longitud total [L] | 4.5276 in |
| Radio de esquina [Re] | 1 mm |
| Radio de esquina [Re] | 0.039 in |
| Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, cast iron and titanium
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Slotting up to 1xD
Datos de aplicación
HARVI II • UDDE • Separación desigual entre los canales
| Grupo de materiales | KCSM15/ KC643M | Avance por diente recomendado (fz=mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca fz en un 10%. | ||||||||||||||
| A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||
| ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
| 6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
